Wycie przy prędkości około 55 km/h
Czy ktoś miał podobny problem z wyciem dziwnym dźwiękiem przy prędkości około 53-55 km/h nie zależnym od obrotów silnika tylko w tym zakresie pojawia się dziwny wyjący dzwiek ? BMW X5 xDrive25d - nie brzmi jak łożysko bo nie nasila się przy większych prędkościach tylko w jednym zakresie
jakie masz opony na aucie?
Miałem tak w e53 z xdrive jak kończyły się tarczki w skrzynce, przy założonych nie równych oponach (mądry Polak po szkodzie)
Opony są nowe komplet Bridgestone kupiony w listopadzie - dźwięk pojawił się nie dawno dobiega jakby w centralnej części auta
coś więcej o oponach i felgach? Opony mają homologację?
Jaki przebieg?
Ja też zrobiłem na nierównych oponach cały sezon i pod koniec sezonu się zaczęło.
W e53 żeby potwierdzić wypinało się kostkę od xdrive (na zgaszonym aucie) i jeździło się tylko z samym RWD, jak była cisza to znaczy, że skrzynka. Skrzynka jest centralnie pod autem, na końcu skrzyni biegów
Opony z homologacją przebieg 150tys znajomy stwierdził że to musi być skrzynia piszczy przy przełączaniu się napędu z tyłu na przód
niezależne od obrotów silnika, a jednocześnie związane z stałą prędkością - nie wiązałbym tego ze skrzynią
  • 2 miesiące temu...
