Cześć, mam BMW f30 330ix ze Stanów, rocznik 2018, 170kkm przebiegu, zalany olej Castrol egde 0w20, i teraz pojawia się moje pytanie, wymieniałem olej w serwisie i według elektronicznego wskaźnika mam tylko połowę, nie mam pojęcia ile było zalane faktycznie, a żeby nie jeździć na połowie postanowiłem dolać do maxa, wlałem już 0.5l, i teraz tak kiedy dolewam 50ml oleju, wskaźnik pokazuje max, ale po przejechaniu 15-20km spada spowrotem na 3/4, i teraz się zastawiam czy zepsuty jest czujnik, czy powinienem dolewać po 50ml i sprawdzać czy poziom się utrzyma, auto nie dymi, i nie widać żadnych wycieków, z góry dziękuję za pomoc!
Miedzy min a max jest tak jak na klasycznym bagniecie - 1 litr. Zatem jak miałeś połowę stanu i dolałeś 0,5 litra, to masz już max.
Jeśli chodzi o pomiar - robisz go prawidłowo? Po tych przejechanych 15-20km odczekujesz 5-10 minut zanim rozpoczniesz pomiar? Jeśli mierzysz olej od razu po jeździe, to wynik zawsze bedzie przekłamany.
