F20 116d
Witam. Diagnozuje n47t 116d 116 koni. Problem ogólny to wypalanie DPF co około 180 km. Przy okazji diagnostyki wyszło coś ciekawego. Masa powietrza wygląda tak jakby EGR był całkowicie zamknięty, ok w tym nie ma nic ciekawego, ciekawe jest to że nie ma żadnego błędu. Jest tylko komunikat że dpf już do wymiany. Czy tak może wyglądać wykodowanie EGR ??
Tego nie wiem, ale sprawdź czujnik ciśnienia paliwa (cz.niskiego ciśnienia i temp.), czy nie ma ropy. Potrafi puścić i zapodać ropę na sterownik, dalej na egr i turbo. Wtedy wychodzą głupie błędy, ogólnie od n47 w górę warto cyklicznie sprawdzać ten czujnik.
No jak .....  egr  pracuje  masz  przecież 20% otwarcia
Masy powietrze   i umnie tez się nie pokrywają na postoju w 100%   przez to, że wrzuciłem klapki  zawirowań a u ciebie w 116d i fabrycznie  ich nie ma .
Co do DPF   wyciąg  i   dobrze wyprać  bedzie jak nówka .
Co do czujnika  ciśnienia paliwa  niskiego  , wystarczy  wywalić   gumeczke uszczelniajaca  z kostki    wtykowej i  po problemie  jak czujnik się uszkodzi  to ropa popłynie na  zewnątrz   a nie do instalacji elektrycznej  uchroni to   całą  instalacje  i moduły  silnika
Mam male pytanko wymieniłeś   panewki główne   w wczesjszym  temacie  jak tak to na jakie  ?
Edytowane przez aramiel123
EGR się otwierał ale chłodnica była taka brudna że w ogóle nie puszczała spalin teraz wszystko gra.
