silnik diesel
zabijecie mnie hehe
Długo odpala tzn trzeba trochę (ok.5 sek) kręcić zanim zaskoczy a jak już pali to tak dziwnie faluje,jak zwiększę delikatnie obroty pedałem gazu to jest o.k. Można jakoś na stałe zwiększyć obroty w silniku diesla poj.2,5 litra?
Dzięki :)
Nie gniewajcie się na prezesa:)
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
witam,
jak źle pali to zacznij od świec , a ptem jeszcze 100 innych powodów...
zdrówko
Dario
aha ...
No dzięki...
Prawdopodobnie winna jest pompa wtryskowa
Zacznij od proby ustawienia jej przez zmiane dawki przesuwajac steelwerk - to bardzo precyzyjna robota - (poszukaj o tym na forum) lepiej z tym jechac do goscia ktory sie na tym zna
Przyczyna falowania moze tez byc cieknaca pompa wtryskowa badz jesli chodzi o kiepskie zapalanie zapowietrzanie sie ukladu paliwowego - sprawdz czy w przewodzie idacym od filtra paliwa nie ma babelek.
Jesli to nie pomoze mozliwe ze bedzie trzeba wymienic nastawnik ktory odpowiedzialny jest za falowanie (jesli regulacja nie pomoze) lub sama pompa - polecam goscia zza tarnowa - moge Ci podac namiary
Jeśli po zaparkowaniu samochodu nie odwracasz się, żeby spojrzeć na swój samochód to znaczy, że kupiłeś złe auto :)
ASCII na wszelki wypadek wezmę te namiary i dzięki za pomoc
