e61 535d montaż isofix przód
Cześć,
Jako, że za chwilę pojawi się drugie dziecko potrzebuję dołożyć isofix na przednim fotelu. Sporo forów przejrzałem, głownie zagranicznych i znalazłem część informacji:
1. Pałąk do isofix nr 52106983934 - podobno pasuje, otwory montażowe są w stelażu, w e90 gąbka nawet był nacięta, więc tu ok.
2. Wyłącznik poduszki nr 61 31 9 326 501 - znalazłem informacje że wiązka jest w schowku, tylko wyciąć otwór i podłączyć. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić? i jakbyście mogli podesłać ładne zdjęcie od frontu żebym wiedział w którym miejscu wyciąć żeby było jak oryginalne :)
3. Największa zagwostka tak na prawdę, to czy muszę wymieniać cały ten moduł na suficie z lamką kontrolną wyłączonej poduszki, czy wystarczy że kupię samą lamkę i ją zamontuję w odpoiednie miejsce?
Może ktoś już to przechodził i ma jakieś sugestie/podpowiedzi.
cześć,
Kiedyś przerabiałem temat w e38 - chciałem dołożyć isofix. Nawet się udało.
ale za duża z tym rzeźba.
szczerze to polecam albo jakieś solidne lusterko, czy monitoring tylnej kanapy i czujność non stop jak wozisz dzieciaki.
Tył masz fabrycznie przystosowany do wpięcia fotelików... wożenie z przodu... no nie wiem...jakoś nie po mojemu.
U mnie temat skończył się przy drugim dziecku zakupem S-Maxa
I nie żałuję, mega auto było i ta pojemność... pakowanie wózka bez składania - miszcz!
dzieciaki podrosły.
i jest znowu beemka.
chyba nie podjął bym się takich modyfikacji.
Ale to oczywiście moja opinia.
Tak czy tak Powodzenia!
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Foletik który mam niestety z tyłu nie nadaje się do jazdy przez zbyt duży kąt nachylenia kanapy. dlatego albo nowy fotelik albo isofix z przodu :)
dołożenie samego zaczepu jest plug and play, jak w fabryce. jeśli nie ogarnę wyłączenia poduszki to podjade po prostu do aso żeby mi to wyłączyli na stałe :)
Myślałem o Smax, nawet jeździłem, ale jednak silnik w beemce mnie przekonał ;p Dzięki za odpowiedź.
