E46 323i Inpa przepustnica czy PWG powinno się pokrywać z DKP
Cześć.
Problem w mojej becie jest dokładnie taki jak na filmiku:
Występuje czasami przy dojazdach do świateł ale głównie przy manewrowaniu na parkingu.
Co zrobiłem:
Zregenerowany vanos(Kasowanie luzu+ wymiana uszczelnień)
Wymienione cewki i świece.
2 nowe lambdy przed katem.
Wyczyszczony silniczek wolnych obrotów i uszczelniony dolot.
Przepływkę podmieniałem na chwilę- brak zmiany.
Silnik wydaje się zdrowy, oleju nie bierze. Moc jest.
Jeździłem też na benzynie z odpiętą butlą lpg i na samym lpg z odpiętą pompą paliwową- auto zachowuje się tak samo.
Błędów brak.
Zastanawiam się czy w inpie kąt położenia pedału gazu powinien pokrywać się z kątem przepustnicy w całym zakresie ruchu.
U mnie gdy na pracującym silniku przytrzymam pedał gazu "lekko" mam  pwg powiedzmy 15 a DKP 0. PWG rośnie liniowo ze stopniowym wciskaniem pedału gazu a DKP pojawia się dopiero gdzieś od połowy
wciśnięcia pedału gazu.
Patrząc po poniższym filmiku tak to po prostu działa, przy małym wciśnięciu gazu jest w stanie wysterować krokowcem:
Autor filmiku borykał się z podobym problemem (falowanie, opóźniona reakcja na gaz) i udzielał tutaj: https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/69705-m54b25-minimalnie-opóźniona-reakcja-na-gaz/page/33/ ale niestety jednoznacznej prostej konkluzji na problem brak mimo tego, że tam dość mocno się wgryzł w ten temat
