Mam 2 klucze do E70, jeden jest zakodowany pod kierowce, co znaczy ze jak w wlaczalem zaplon to ustawia sie wszystkoco jest elektryczne pod klucz / Kierowce .
Wystarczy tylko klucz do zaplonuwlozyc isiedzenie , lusterka, kierownica ustawia sie pod kierowce ,jedynie co to lustreko wewnetrzne trzeba ustawic recznie.
W drugim kluczu nie ma tego zaprogramowanego, normalne programowanie siedzenia M1 czy M2 ustawia tylko siedzenie ale i tak trzeba trzymac przycisk na zapalonym silniku,
po otwarciu drzwi  wystarczy nasisnac by siedzenie sie ustawilo, ale.
Jak zaprogramowac zeby bylo to jak w drogum kluczu wszystko automatycznie po zaplonie / uruchomieniu silnika ?
Drugi kluczyk na zapłonie, ustawiasz wszysko jak ci pasuje teraz zapamiętujesz pozycję fotela pod nr 2 i powinno się ustawiać samo po otwarciu auta pilotem czy jak tam masz zaprogramowane przez kompa.
Niestety ten sposob nie dziala na zaplonie, na  zapalonym silniku tez nie , to znaczy przy otwieraniu auta nic sie nie dzieje jak rowniez po zapaleniu silnika.
Ustawienie siedzenia dziala tylko po nacisnieciu 1 , bez zaplonu po otwarciu drzwi wystarczy nacisnac 1 zeby siedzenie sie ustawilo, a po zapaleniu silnika trzeba ten przycisk trzymac.
