Kluczyki E60, e90, e87 2006-2010r
Witam wszystkich.
Zostało mi 10 kluczyków wkładanych w slot, z douczeniem 200pln. Okolice Dęblina Lubelskie
  • 1 rok później...
Podepnę się pod temat. Czy ktoś słyyszał o poniższych metodach programowania kluczyka w zakresie zamykania i otwierania drzwi.
Metoda 1:
1. Czynność wewnątrz pojazdu, przy zamkniętych drzwiach.
2. Obróć zapłon do pozycji 1 i z powrotem do pozycji wyłączonej w ciągu 5 sekund.
3. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowania przez 15 sekund. W tym czasie naciśnij przycisk blokady kluczyka 3 razy w ciągu 5 sekund.
4. Puść oba przyciski.
5. Drzwi zablokują się i odblokują, co oznacza, że programowanie zostało wykonane prawidłowo.
Metoda 2:
Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć jeden sprawny kluczyk i jeden kluczyk do zaprogramowania.
1) Wsiądź do samochodu i zamknij wszystkie drzwi.
2) Włącz zapłon i szybko wyłącz silnik (nie dłużej niż 5 sekund), aby rozpocząć proces. Następna czynność musi zostać wykonana w ciągu 30 sekund.
3) Wyjmij pierwszy kluczyk.
4) Przytrzymaj kluczyk blisko lewego ramienia (aby był bliżej anteny odbiornika zdalnego sterowania).
5) Przytrzymaj przycisk odblokowania i naciśnij przycisk blokowania 3 razy. Zwolnij przycisk odblokowania, a drzwi się zablokują, co potwierdzi operację.
6) Szybko powtórz kroki 4 i 5 dla kluczyka nr 2 itd.
Jeśli to nie zadziała, spróbuj wykonać klucze w odwrotnej kolejności. Klucz 2, potem klucz 1, a potem 1, a potem 2.
Metoda 3:
Alternatywna metoda, jeśli nie masz działającego pilota
1. Obróć kluczyk do pozycji 1 pięć razy bardzo szybko.
2. Wyjmij kluczyk.
3. Przytrzymaj przycisk odblokowania, a następnie naciśnij przycisk blokady 3 razy, po czym zwolnij przycisk odblokowania.
4. Jeśli masz inny kluczyk, naciśnij ten sam przycisk w ciągu 30 sekund. 5. Włącz zapłon, aby zakończyć programowanie.
UWAGA: Ta procedura programowania programuje część kluczyka sterowaną pilotem. Transponder immobilizera (uruchamianie samochodu) nie zostanie zaprogramowany i musi zostać wykonany przez specjalistę.
Edytowane przez multilab
