Przeróbka tylnych lamp F15
Cześć
Ściągnąłem z USA F15 i mam do przerobienia lampy tylne. Wiem, że muszę zmienić przełącznik świateł i ciągnąć dodatkowy kabel. Z tego co wiem to od przełącznika do sterownika i od sterownika do lampy. Ktoś z Was ma wiedzę w jakie piny wtyczek trzeba się wpiąć, żeby to działało ? Także mam pytanie czy ktoś zna model diody, żeby zmienić kolor kierunkowskazów na pomarańczowy. Czy może jak rozłożę lampę to będzie gdzieś tam pisać ?
Nie przerobisz lamp, bo migacz jest na tych samych ledach co hamulec. Kup po prostu europejskie lampy. To juz stare auto, nie powinny byc drogie.
Musisz pociagnac cztery kable z BDC do migaczy. Z wlacznika swiatel nic nie trzeba ciagnac.
Mozesz odpuscic kable do klapy i nie miec tam po prostu migacza. Beda tylko na lampach zewnetrznych. Oczywiscie na koniec trzeba wszystko odpowiednio pokodowac.
Edytowane przez mmw
