E34- lozysko przednie - wymiana
Wymienial ktos moze lozysko w przednim kole w e 34?????? Da sie wogole tylko lozysko wymienic czy cala piaste trzeba wymieniac???? Prosze o wskazowki, pewnie sie zabiore za to bo mam wrazenie jakby minimalnie szumialo, lewe przednie lozysko, a nawet minimalne odglosy mnie denerwuja. Jakie narzedzia beda mi potrzebne????
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
W E36 z przodu trzeba wymienic cala piaste, z tylu zdaje sie mozna samo lozysko. W E34 bedzie raczej tak samo.
Lukasz
tez mnie to czeka w poniedzialek. Juz zamowilem lozysko z pizasta do E32. Cena po znajomosci 300 zl + wymiana.
Luz wystapil nagle i mnie zaskoczyl. Miesiac temu robilem przeglad wszystkiego i nie bylo zadnego luzu.
No ale bede spokojny.
Przy okazji : luz jest ale zadnych odglosow typowych dla uszkodzonego lozyska. Poprostu absolutna cisza. Ciekawe co ?
u mnie luzu nie ma, ale przy skrecie w lewo przy niewielkiej predkosci rzedu 50 km/h slychac albo opony albo lozysko, bardziej to slychac jak zamkne okna, takze pewnie oprocz swoznia w lewym kole wymienie odrazu piaste
tak sie zastanawialem czy moze dociagnac nakretke piasty.
Tam jest jednak dwurzedowe lozysko i nie sadze aby to byl dobry pomysl...
Moze ktos mnie poprawi bo moge sie myslic
wchodzi w gre zmiany piasty w zależnosci od producenta od 300 zl na przod bmw 5 i raczej tak trzeba zrobić bez zadnych kombinacji - bezpieczenstwo
tak, mysle ,ze wszystkie kombinacje moga sie zle skonczyc. Jutro wymieniam na nowe.
Tak przy okazji : kolega kiedys probowal zaoszczedzic i jakos wymienil tylko lozysko bez pierscienia ABS i piasty. No i byl problem z ABS. Poprostu sie nie wlaczal. Moze to dziwne , ale tak bylo.
A wiec tylko nowe i tylko z piasta !
