Cześć,
Mam problem z BMW E46 320d 150km (m47n). Ciągle grzeje z nawiewów. Początkowo myślałem, że tylko na nogi I szybę, więc kierując się radami wymieniłem elektrozawór z pompą. Niestety nie przyniosło to żadnych efektów, obydwa zawory są sprawne i w INPIE widać, że są sterowane.
Zauważyłem, że cały czas włączona jest opcja zusatzhaizung czyli prawdopodobnie dodatkowe ogrzewanie. Myślałem, że ma to związek z ogrzewaczem płynu chlodniczego ale po odłączeniu od niego wtyczki również nic się nie zmienia (zdjęcie z inpy w załączniku).
W trybie automatycznym i włączonej klimie inpa pokazuje, że temperatura w parowniku to ok 2-5 stopni a w nagrzewnicy po 15 minutach stania (bez jazdy) 30-40 stopni.
Cieple powietrze cały czas leci na nogi, szybe oraz jeśli pokrętło na kratkach ustawi się w pozycji innej niż 3 niebieskie kropki to również stąd leci cieple powietrze.
Planuje również podłączyć inny panel klimatyzacji i sprawdzić czy coś to zmieni.
Auto jest świeżo po wymianie płynu chlodniczego (przed problem też występował)
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i jest w stanie pomóc?
Sprawny zawór bez zasilania pozostaje w pozycji otwartej, czyli max grzanie. Pewnie panel klimy szwankuje.
