330i/430i chiptuning
Witam, podnosił ktoś moc w 30i?
Jaki wynik, na jakim paliwie, jak wzrosło spalanie?
Czy po mapie na 98 można lać 95 i obniża moc, czy ryzykujemy uszkodzenie?
  • 1 rok później...
Nikt nic??
  • 3 miesiące temu...
Mam 530i, ale to ten sam silnik. Pół roku temu wykonałem podniesienie mocy, daje ok. +33 PS, ale aż +100-110 Nm i to to robi właśnie największą różnicę, ludzie za bardzo się podniecają czy wyjdzie 270, 282, 293 czy 300. O ile nie latasz na wyścigi to właśnie to moment i jego przebieg robi robotę. Wszystko na benzynie 95, ale na 98 wyjdzie z 5 koni więcej. Różnica w osiągach bardzo wyraźna. Przy normalnej jeździe różnic w spalaniu nie odnotowałem, jest to samo. Zrobiłem też miesiąc temu program skrzyni, jeszcze bardziej podnosi wrażenia z jazdy, również nie wpływa na osiągi jeśli jeździsz podobnie.
Silniki B48 30i bardzo dobrze znoszą tuning, o ile nie przegniesz, nadając mu bardzo dużo momentu, co winduje EGT i potem trzeba grubo podlewać paliwem aby te temperatury obniżyć. Natomiast bardzo ostrożnie z tuningiem silników 20i (a przynajmniej przed lipcem 2020 jakoś), gdyż one mają inne tłoki i znam osobiście dwa przypadki padniętych silników 20i po tuningu. Nie że nie można ich zrobić, ale trzeba naprawdę wiedzieć co się robi. Przy 30i jest niższy stopień sprężania i przez to silnik jest przystosowany do wyższego ciśnienia doładowania.
icon3.png G30 530i xDrive
Do skrzyni wgrałeś XHP ?
Nie xHP, ale inny soft wgrywany przez AutoTuner.
Ponoć XHP lepsze od tego co wgrywa tuner ale i też droższe.
Każdy wybiera to co uważa za słuszne.
Bardzo możliwe. Z samego programu jestem dość zadowolony, cena też niższa, ale na drugi raz wolałbym droższą i lepszej jakości usługę np. xHP.
Dokładnie XHP zajmują się specjalisci wysokiej klasy nie taki tuner z hamownią drogową.
