[e39] 540i kody błędów P0171 P0034 P0065
Cześć,
Silnik mojego BANDZIORA od 3 dni pracuje jak traktor, bardzo nierówno pracuje i kręci się do max 1800-2000 rpm. Powyżej drgania powodują natychmiastowe odpuszczenie gazu.
Dzisiaj podłączyłem go do uproszczonego skanera OBD i wyskoczyły mi błędy P0171, P0034, P0065.
Na krótko  na Car Scanner ELM pojawił się też kod błędu P0600.
Sprawdziłem cewki, przedmuchałem/wyczyściłem czujnik powietrza przy filtrze i dalej występuje P0034 i P0065.
Chciałbym spróbować ogarnąć temat sam ale nie chciałbym wyważać otwartych drzwi i trochę mnie ten P0600 zastanawia.
Macie może jakieś sugestie/pomysły???
Z góry dzięki
Inpa, ista lub bmw scanner, wtedy jest o czym rozmawiać. Uniwersalne kody niewiele mówią, szczególnie przy tak starym sterowniku silnika.
Chyba, że masz tam turbo ?
Dokładnie, musisz szukać po kodach błędów sam lub użyć innego skanera. Polecam deepobd.
Jak je skasujesz to które błędy wracają od razu?
P0171 to moze byc np nieszczelny dolot, wtedy np p0420 moze zależeć od niego.
Dzięki Panowie, problem rozwiązała prozaiczna cewka + świeca. Błędy są dalej, ale bez konkretnego narzędzia ich nie ruszam. Słowem "Jeździć obserwować"
