Hej!
Planuję zakup BMW 3 G20 - używka 3-4 letnia poleasingowa.
Znajduję interesujące oferty jednak bez topowego nagłośnienia, które chciałbym mieć.
Nie chcąc robić blocker'a z elementu, który nie jest krytyczny, zapytam:
Czy to duży problem wymienić zestaw 6 głośników na topowe nagłośnienie BMW z subwooferem?
9 godzin temu, shadow_82 napisał(a):
Hej!
Nie.
Zmieniasz RAM i Booster - warto od razu iść w Bowersa, którego w serii 3 nie było.
No i głośniki + kabelki.
  • Lubię to 1
22 godziny temu, shadow_82 napisał(a):
Aha - czyli jest to rabialne bez konieczności obchodzenia jakichś zabezpieczeń?
Z grubsza tak,
Tzn jeśli masz RAM z ASD - to na ASD jest osobna licencja, ale do zrobienia jesli auto fabrycznie mialo
  • 5 tygodni później...
Moim zdaniem nie ma sensu iść w rozwiązania fabryczne, miałem HiFi i męczyło to uszy strasznie. HK gra lepiej, ale też nie jest to jakiś wybitny sprzęt. B&W podobno daje radę, ale nie słyszałem go nigdy na żywo. U siebie zmieniłem wszystkie głośniki, średnio i wysokotonowe głośniki na Eton, subwoofery na Focal, wytłumiłem drzwi i zainstalowałem wzmacniacz z korektorem DSP (Match-up 8). Po strojeniu gra bardzo dobrze, nieporównywalnie lepiej od HiFi, sporo lepiej od HK. Koszt około 8,5k zł.
Cześć,
Założyłem konto na forum specjalnie, żeby zadać to pytanie.
Mam problem jak kolega zakładający wątek, kupiłem G20 z 6 głośnikami, gra to bardzo mizernie. Poprosiłem jakąś polecaną na grupach facebookowych firmę o wycenę upgrade, dostałem propozycje jak niżej:
940W RMS - 15986ZŁ
710W RMS - 12186ZŁ
440W RMS - 7800ZŁ
Dodatkowo wygłuszenie jednej pary drzwi 1050zł, klapy bagażnika 1450zł oraz we własnym zakresie zakup ramek na głośniki wysokotonowe w słupkach.
@brt0z czy mógłbyś podać modele głośników Eton oraz subwooferów Focal? Chciałbym polepszyć dźwięk ale nie stać mnie, żeby wydać w tym celu ponad 10k. Koszt 8,5k + zakupienie ramek jest dla mnie akceptowalne.
Gdzie się kręcisz ? Jeżeli okolice Gdańska to może zaprezentować audio Harman Kardon w połączeniu z Audio System
Sorki za tak późną odpowiedź, mam nadzieję, że jeszcze się przyda.
Match UP 8DSP + wiązka do G20
W drzwiach przód + tył: Eton B 100 W (tył te same średniktonowce, bez tweeterów).
Głośnik centralny - Eton B100 XCN, ale ma odłączony współosiowy głośnik wysokotony, zamiast tego współpracuje z większym 25mm tweeterem Eton B25CXC(jeden z tych nie użytych z tylnych drwi).
Drzwi zostały wygłuszone w newralgicznych miejscach matą STP Gold.
Woofery pod fotelami to Focal iSUB BMW 2 Ohm.
Do tego strojenie w Audio Manufaktura w Redzie.
  • Dziękuję 1
