525 wymiana oslon gumowych na polosiach
Od niedawna mam BMW 525 :D
Zauwazylem przy ogladaniu podwozia ze oslony polosi mam rozwalone :shock: po
obu stronach te co wychodza z dyferencjalu.
Nalezy je oczywiscie szybko wymienic,ale że to jest moje pierwsze tylno-napedowe auto i nie robilem takiej wymiany prosze o wskazowki i maly instruktarz na co uwazac i jak sie do tego zabrac. :?:
Z gory dziekuje za odpowiedzi
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Uszkodzone osłony lepiej w miarę szybko wymienić. Po dostaniu się brudu zrobią się luzy i w najgorszym przypadku będzie trzeba wymienić całe przeguby.
Sama wymiana nie jest zbytnio skomplikowana pod warunkiem, że kupi się odpowiednie osłony. Ja pierwsze kupione wyrzuciłem. Były to same gumy w komplecie ze smarem i opaskami. Niestety u mnie blaszane dekielki, na które zakłada się szerszą stroną osłon miały zmienną średnicę a guma była płaska i nie dało się dobrze zacisnąć opaski.
Kupiłem następne polskiej firmy HART, które były od razu z metalowym deklem (na stałe połączone) i wszystko było w porządku.
Aby wymienić osłony należy odkręcić półosie ( klusz 8 ampulowy) przeciąć opaski, zdjąć z nich przeguby, usunąć osłony, wymyć stary smar, nałożyć nowy i dalej odwrotnie. Przy kupowaniu należy też znać średnicą swoich półosi, bo może być problem chyba, że będzie to w ASO.
Tak jeszcze jedno sie dpytam jako swiezy uzytkownik BMW.
Mozliwe jest to ze przy ruszaniu gwaltownym i buksowaniu szczelaja polosie tak jak w przednionapedowych samochodach.Takie dochodza odglosy i nie wiem czy to wydech sie mi tlucze ,czy polosie sie juz przypominaja o wymiane
BMW 730iA wcześniej
