Lampy H7 LCI - Pre LCI
Cześć
posiadam w swojej e91 LCI zwykłe lampy pod H7, chce kupić jakieś zamienniki, i znalazłem fajne lampy tylko różnica w cenie jest ok 500 zł lift a przedlift, i co śmieszniejsze na różnych aukcjach jest napisane że pasują do przedlifta jak i polifta a na innych jest że pasują tylko do przed albo tylko do poliftowej wersji…
Na AliExpress np wszystkie aukcje są dla przed i po lifta 2005-2011, oczywiście mowa o zwykłych H7.
Google przewertowałem, forum w sumie też i nic sensownego nie mogę znaleźć.
Czym one mogą się różnić? Mocowaniami? Kostkami? Czy w H7 szło tak samo wszystko?
Ori roznia sie wygladem. Aftermarket, ktory nie wyglada jak lci badz prelci, jest taki sam dla kazdej e91.
Wiem że ori różnią się wyglądem, chodzi mi o wtyczki i mocowania czy są takie same …
Nie montuj tego gówna z Ali, zeszpecisz auto.
Dokładnie takie chce zamontować, chociaż jakie by nie były to będą lepsze niż te zwykłe H7 bez soczewki, wygląda jak żaba ten przód 😀
Temat do zamknięcia, kostka jak i mocowania w lampie H7 są takie same w przed i po lifcie.
a tak przy okazji to lampy takie wleciały
