E87 n45b16a zawór zwrotny oleju
Witam wszystkich. Mam taki problem pod głowicą w bloku jest zawór zwrotny oleju czemu on tam służy czy jest potrzebny bo po ściągnięciu miski olejowej tam sobie leżał więc jak ktoś to robił wcześniej to mu to spadło i nie wiem czy jest pod głowicą czy nie a po zdjęciach itp doszlem że tam taki kanał jest z zaworem i po tym doszlem gdzie to ma być czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć za co odp . Z góry dziękuję.
Non return valve. Jest w bloku, chyba nawet 2. Zapobiega splywaniu oleju z magistrali glowicy do miski olejowej.
Tak dokładnie są  dwa i muszą tam być a u klienta w aucie jeden był w misce olejowej ktoś kiedyś robił i zostało.
  • 1 rok później...
Gdzie znajdują się dokładnie te zaworki?
Musisz zdjac glowice aby je zobaczyc.
