Panel sterowania szybami - wymiana
Witam, czy ktoś wie, jak w łatwy sposób wymontować panel sterowania szybami na lewych drzwiach? Czy w tym wypadku trzeba ściągać cały boczek, czy można to zrobić jednak bez demontażu? Próbowałem podważać to plastikowymi narzędziami przeznaczonymi do demontażu wnętrz, ale boję się ze górna część panelu wyłamie się przez to (strasznie mocno siedzi). Może jest jakiś trick ?, którego nie znam...
Niby się da, ale moim zdaniem szybciej zdejmiesz cały boczek (to tylko 2 śrubki), niż ten panel wyjmiesz.
Musisz ściągnąć boczne , od spodu tego panelu są zatrzaski .
