wspomaganie w e32,opiłki
zauważyłem ślady opiłek w zbiorniczku na płyn do układu wspomagania czy to świadczy że szlak trafia pompę dodam że płyn był zmieniany i to samo ,mam wrażenie że troche ciężko czodzi kierownica w porównaniu do e34 wiadomao że e32 to większa masa ale !! jeszcze jedno jak pozbyć sie starego płyny w całości ze wspomagania ?
Czesc
Wydaje mi sie,ze opilki sa w kazdej pompie,problem tylko ile?
Odkrec waz od pompy i korek zbiorniczka i wyleci.Sprobuj przeplukac calosc i zalej nowym!Moze pomoc ,ale moze trzeba ja wymienic. :(
ok dzięki za poradę opiłek jest ogólnie mało ale troszke to się mieni pod światłem :P
Nie wiem jak w E34 ale w E36 kierownica chodzi ciężej niż w E32, po przesiadce z mojego do E36 kolegi czuje jakby tam nie było wspomagania :P
