Nie działa iDrive po odpięciu aku ?
Panowie, odłączyłem aku na jakąś godzinę żeby sciągnąć kierownicę, dodatkowo środkowy dekor od strony licznika podważyłem żeby wyjąć przycisk startu żeby go wymienić i po podpięciu wszystkiego spowrotem, skasowaniu błędów nie reaguje idrive, ani się nie podświetla, kompletnie nic, z kierownicy funkcje zmiany radia czy USB działa normalnie, ma ktoś jakiś pomysł, czy pod tym środkowym dekorem mogła być jakaś kostka która się wypięła? Na wyświetlaczu wszystko się wyświetla normalnie działa, jedynie sterowanie z iDrive nie działa nic, żaden przycisk.
Edytowane przez greg87c
Masz kabel kdcan?
1 godzinę temu, lukaszewski napisał(a):
Masz kabel kdcan?
Tak, mam
2 godziny temu, Ponta napisał(a):
Zrób reset, powinno pomóc.
Reset? Co masz na myśli?
Jak masz kabel dawaj na priv, spróbuję pomóc
Sprawa rozwiązana, kontroler po prostu się spalił, kupiłem używkę na olx, wszystko śmiga.
