318i N46B20 04' Problem z kluczykami po miesiącu w serwisie
Cześć, problem z kluczykiem.
Najpierw samochód się rozładował, aż centralny z kluczyka przestał działać, po przekręceniu wkładki w drzwiach kierowcy tylko te drzwi się odryglowały.
Następnie wyszedł problem z vanosem przez co samochód stał praktycznie przez miesiąc niedotykany.
Jako że problem z vanosem był ważniejszy nie myślałem w ogóle o kluczyku. Teraz sytuacja wygląda tak:
- Obydwa klucze nie działają z centralnym z pilota, wszystkie 3 przyciski jakby były martwe bo nic się nie dzieje po wciśnięciu.
- Samochód odpala bez problemu z obydwóch
- Zamykanie z konsoli na środku koło awaryjnych rygluje wszystkie zamki i otwiera
- Brak błędów w ISTA d
Co próbowałem:
- kodowanie kluczyka, z 20 razy przynajmniej każdy na różne sposoby:
Przekrecenie stacyjki na pozycje 1, wyciągnięcie, wciśnięcie otwierania i trzymanie, 3x wciśnięcie zamykania, puszczenie otwierania.
Probowalem i na pozycji 2 i zamienić przyciski które trzymam, dalej nic.
- Bateria w pilotach zmieniona
- Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i są okej.
Nie znam się za bardzo na schemacie, wiec czy macie pomysł jakąś ścieżkę obrać i co sprawdzać po kolei?
Jeśli centralny działa poprzez przycisk w środku i z kluczyka w drzwiach to najbardziej prawdopodobne że padł wzmacniacz antenowy. Znajduje się w tylnym lewym słupku. Możliwe że wystarczy przeczyścić wtyczki, ale bardziej się skłaniam że padł i jedynie wymiana pomoże. Koszt innego używanego to około 20-40zł.
Można to też sprawdzić. Wypinamy zaznaczoną wtyczkę i sprawdzamy napięcie na pinach. Na lewym pinie powinno być +12V, drugi jest od sterowania i go nie sprawdzamy, na trzecim powinno być 5V, które po naciśnięciu przycisku spada do 2,5-4,5V. Jeśli nie spadnie to wzmacniacz do wymiany image.png.79dcb38b8c133a3183c6f24e87eb222d.png
