Problem z odpowietrzeniem paliwa 330d
Witam ostatnio spaliła mi się pompa progowa po jej wymianie wraz z filtrem nie mogę odpowietrzyć układu. Wczoraj wymieniłem też pompę w baku bo sprawdziłem że słabe ma ciśnienie (po przekręceniu kluczyka paliwo bardzo wolno leciało). Pompę progową głośno cały czas słychać jakby nie mogła dobić ciśnienia i na  liczniku cały czas się świeci DDE. Poluzowałem przewód od wtrysków to idą bąbelki z paliwem
Oryginalnej pompy progowejsie słychać. Pewnie kupiłeś zamiennik ale w niczym.to nie szkodzi. Układ paliwowy sam sie odpowietrza. To że słyszysz pompie.to oznaka że Cis nie paliwo. Po jakimś czasie się wyłączy. Przelać ponownie na zapłon niech pompa dalej pracuje. Tak z x3 i będzie git
Sprzedam
Włączałem ją tak aż się wyłączała sama z 10 razy niestety nic to nie daje. Jutro jeszcze sprawdzę w inpie jakie ciśnienie podaje pompa
Problem rozwiązany nie ściągnąłem przeźroczystego korka z pompy teraz odpala bez problemu
