Skroll
Treść opublikowana przez Skroll
  1. Problem rozwiązany nie ściągnąłem przeźroczystego korka z pompy teraz odpala bez problemu
  2. Włączałem ją tak aż się wyłączała sama z 10 razy niestety nic to nie daje. Jutro jeszcze sprawdzę w inpie jakie ciśnienie podaje pompa
  3. Witam ostatnio spaliła mi się pompa progowa po jej wymianie wraz z filtrem nie mogę odpowietrzyć układu. Wczoraj wymieniłem też pompę w baku bo sprawdziłem że słabe ma ciśnienie (po przekręceniu kluczyka paliwo bardzo wolno leciało). Pompę progową głośno cały czas słychać jakby nie mogła dobić ciśnienia i na liczniku cały czas się świeci DDE. Poluzowałem przewód od wtrysków to idą bąbelki z paliwem
  4. Skroll odpowiedział(a) na Skroll temat w E46
    Tak dokładnie m57 184 dzięki za odpowiedź myślałem że trzeba klikać dwa razy ponieważ wszędzie tak pisało :D
  5. Skroll opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem ze swoją bunia ponieważ nie wiem jak wyłączyć DSC samo Asc się wyłącza lecz dsc już nie przeczytałem w necie że trzeba przytrzymać ok 10sek żeby się wyłączyło i wtedy zapala się żółta kontrolka ręcznego ale u mnie się tak nie dzieje. Sprawdzałem już różne metody klikać np. Klikać 5 razy ale nic to nie dawało. Proszę o pomoc
  6. Skroll odpowiedział(a) na Skroll temat w E39
    Temat do zamkniecia poszedlem poruszac kablem od czujnika wału korbowego i odpalił :lol: . Dziekuje wszystkim za pomoc
  7. Skroll odpowiedział(a) na Skroll temat w E39
    OK sprawdze . Mi na zepsutym czujniku trzeba bylo dluzej krecic zeby odpalic i miał muła od dolnych obrotów. Byłem jakos nie dawno na kompie to pokazywal ze czujnik wałka rozrzadu jest nie sprawny ale o wału nic nie pisało moze rzeczywiscie sie odpioł.
  8. Skroll odpowiedział(a) na Skroll temat w E39
    Wątpie zeby to bylo przez czujnik wałka rozrzadu poniewaz stary byl zepsuty ale auto odpalało, dzis sprawdze czy wtyczka czujnika wału jest dobrze wpięta bo byly obok siebie i mozliwe ze jak podpinalem czujnik wałka rozrzadu to wału sie odpioł. Ale nadal nie wiem co to za dzwiek wychodzacy z listwy wtryskowej tak jakby jakis przekaznik sie załaczał i caly czas pracował ale nwm
  9. Skroll odpowiedział(a) na Skroll temat w E39
    Czujnik firmy Siemens kupilem uzywany ale dodam ze ten co mialem wczesniej byl jakims zamiennikiem
  10. Skroll opublikował(a) temat w E39
    Witam ostatnio wymieniłem czujnik wałka rozrządu, po wymianie auto normalnie odpalało. Na drugi dzień wchodze do auta krece rozrusznikiem a tam nic nie chce wogule odpalic, jedyne co to zaobserwowalem to po przekreceniu kluczyka załacza sie dziwny dzwiek (brzeczenie) wychodzacy gdzies z okolic wtryskow oraz podskakiwanie co jakis czas obrotomierza nie wiem co moglo sie stac ,prosze o jakas pomoc.
  11. Skroll odpowiedział(a) na Skroll temat w E39
    Jezrli kupilem zamiennik to da sie z tym cos zrobic?
  12. Skroll opublikował(a) temat w E39
    Witam dzisiaj wymienilem przeplywomierz na nowy jednak nie dalo to dobrego rezultatu auto gorzej sie wkreca na obroty niz na starym. Potrzebna jest jakas adaptacja czy cos takiego? i jak ja zrobic? Dalo by rade w INPIE? BMW e39 520i 97r.
  13. Skroll opublikował(a) temat w E39
    Witam, chcialbym sie dowiedziec czego moze jaka moze byc przyczyna poniewaz moje bmw e39 520i od zera sie bardzo slabo zbiera dopiero od 3tys zaczyna jakos jechac, a pozatym slabo sie wkreca na obroty. Prosze o szybka odpowiedz.
