Oleje eksploatacyjne BMW X4 G02 3.0d
Ravek89
Witam, od niedawna jestem posiadaczem G02 i czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakie powinienem zakupić oleje, potrzebuje wymienić w dyferencjale przednim, tylnym, skrzynce rozdzielczej oraz w skrzyni biegów - czy do niej może być zf fluid 9 ? Skrzynia podobno ma symbol 8hp76x. Kod silnika to B57, 3.0 d Mild hybrid 286 KM z 2020 roku.
ATF 3+ (ZF LifeguardFluid 8)
Dyferencjał przedni: Hypoid Axle Oil G5 (Fuchs Titan EG 4399); tylny: Hypoid Axle Oil G5 (Hypoid Axle Oil G4 przy opcji 2T4 sportowy mechanizm różnicowy)
Skrzynka rozdzielcza: DTF 1
Edytowane przez Borsuczek
6 godzin temu, Borsuczek napisał(a):
ATF 3+ (ZF LifeguardFluid 😎
A czy ten olej ZF Lifeguard Fluid 8 można zamienić na ZF Lifeguard Fluid 9? W sklepie mówi że ma normę ATF 3+.
