Obroty przy odpalaniu N20
Do ilu obrotów podbija wam Bmw z silnikiem n20 przy zimnym starcie? Auto od jakiegoś czasu odpala przy max 1,5 tys obrotów i od razu spadają do normalnych okolic tysiąca obrotów. Kiedyś odpalał przy 2,5/2,7 tys obrotów i trzymał je dość wysoko przez około minutę.
Świece/cewki niedawno wymienione. Więc nie wiem czy może tak powinno być?
Jakiś czas temu wywalił błąd przepływomierz.
Przeczyściłem go ostatnio specjalnym preparatem i błąd nie powrócił więc nie wiem czy go wymieniać czy jednak "cold start" jest taki jak powinien być - jak to jest u was?
Samochód to Bmw f30 328i 2013r.
Z góry dzięki ✋
Edytowane przez ROPumpkin10
2.5 tyś obrotów miałeś? Aż nie chce mi się wierzyć. U mnie 1300-1400 obrotów, i przez kilkadziesiąt sekund spada poniżej tysiąca.
No właśnie też wydaje mi się to dziwne teraz jak oglądałem różne filmiki na YT to każdy odpala tak jak mój teraz czyli do max 1500 obrotów. Jestem pewien że jakiś czas temu auto odpalalo przy 2,5 czasem do 2,7 tys obrotów i obroty powolily spadały (ok. 60 sekund).
Widocznie tak ma być skoro u ciebie też tak jest.
Dzięki za odpowiedź ?
Jak miałem problem z termostatem i czujnikiem temperatury to odpalał na 1300 i bardzo szybko obroty spadały. Sprawdź błędy kompem i temperature cieczy w ukrytym menu. Pozdro
  • 2 miesiące temu...
Mam tak samo przez ostatnie 10lat z 328i. Nigdy nie było inaczej,  przebieg 160kkm, auto garażowane.
