Kodowanie wysokości spadania/nachylania lusterka pasażera przy włączaniu biegu wstecznego
T0LDI
Witam, z tej strony T0LDI. Często korzystam z rad kolegów z forum w związku z tym chciałbym uzupełnić wiedzę niniejszej społeczności o metodę kodowania.... lusterka pasażera. Dokładniej - w jaki sposób zakodować lusterko pasażera aby przy cofaniu nie obniżało się do tego stopnia, że widać tylko krawężnik.
Poniższe działa w module TMBT który był montowany do 09/2006.
Gdy mamy auto wyposażone w fotele z pamięcią, kiedy przełącznik wyboru lusterka damy w stronę lusterka kierowcy, wrzucamy bieg wsteczny -> prawe lusterko zniża się tak bardzo że widzimy jedynie krawężnik. Niektórzy piszą, że nie da się tego zmienić - otóż się da. Kodowanie dla osób które ogarniają trochę NCS i zakodowali kilka funkcji przy użyciu plików FSW_PSW.MAN, ponieważ to kodowanie jest przy użyciu plików sterujących NETTODAT.MAN
1. Otwieramy NCS-Expert, Revtor's NCS Expert Profile....  i dalej standardowo aż do wyboru Prosess ECU ->TBMT....CODIERDATEN_LESEN->Execute job
2. Przechodzimy do C:\NCSEXPER\WORK
3. Tworzymy kopię pliku NETTODAT.TRC i zmieniamy rozszerzenie na NETTODAT.MAN
3. Otwieramy nasz nowy plik NETTODAT.MAN
4. Szukamy wartości
B 00300D00,0010,1B,1E,18,05,C8,05,C8,28,00,64,29,29,2D,04,14,19
i zmieniamy ją na:
88)  B 00300D00,0010,1B,1E,58,05,C8,05,C8,28,00,64,29,29,2D,04,14,19
lub wyżej
95)  B 00300D00,0010,1B,1E,5F,05,C8,05,C8,28,00,64,29,29,2D,04,14,19
lub wyżej
101) B 00300D00,0010,1B,1E,65,05,C8,05,C8,28,00,64,29,29,2D,04,14,19
lub wyżej
105) B 00300D00,0010,1B,1E,69,05,C8,05,C8,28,00,64,29,29,2D,04,14,19
lub wyżej
119) B 00300D00,0010,1B,1E,77,05,C8,05,C8,28,00,64,29,29,2D,04,14,19
Polecam wartość dziesiętną 101 czyli HEX 65. Zapisujemy plik i wracamy do NCS'a. Klikamy F5 (basic functions) i z listy wybieramy coapiCodeSgByNettoData. W okienku wpisujemy C:\NCSEXPER\WORK\NETTODAT.MAN. Gdy klikniemy OK od razu rozpocznie się kodowanie.
Voilà!
Wrzucamy wsteczny i lusterko delikatnie się obniży, ale w granicach rozsądku.
Na dziś tyle. Jeśli będzie zainteresowanie tematem to mogę napisać skąd tak i dlaczego tak, jak również w jaki sposób NCS Dummy może nam się przysłużyć do modyfikacji ustawień "płynnie" a nie tylko wert_01, wert_02 etc.
No bratku 😉 Ja chętnie poczytam skąd się to wzięło, grzebanie nie systemowe w oprogramowaniu auta może być ciekawe. (pewnie nie za bezpieczne)
