Problem Z Żaluzja chłodnicy i temperatura
Witam. F11 B47 2.0d 190km
Po akcji serwisowej egr i aktualizacji  sterowników problem z temperaturą
1.Dluzej się grzeje i nie osiąga 100 oleju
Na trasie olej 95-97,płyn 85-87
 W mieście po godzinie jazdy olej max 90,płyn 82-85
3. Żaluzja chłodnicy otwiera się po odpaleniu na zimnym i nie zamyka wcale
Przed akcją wszystko ok,żaluzja chodziła jak należy. Miał ktoś może podobny problem od czego zacząć ?
7 godzin temu, Seba104 napisał(a):
czego zacząć ?
podłącz pod porządny tester diagnostyczny lub najlepiej ISTA i zobacz jakie są błędy
Błędów  brak
masz hak?
Miałem podobnie z temperaturami. Po wymianie termostatu temperatura płynu nie spada poniżej 87 a oleju na zegarach poniżej 100.
2.
Ten typ chyba tak ma, widziałem już dużo podobnych tematów na grupie na FB, wszystkie B47 zdają się tak mieć.
