E46 cabrio dyfer
Siemanko, mam pytanie do bardzie ogarniających temat ,mam cabrio 2.2 m54 w manualu i być może będę się przymierzał do wymiany dyfra ,mam takie delikatne wibracje ?  w sumie nie wiem jak to nazwać, zaczyna sie tak jak przekroczy 80km/h natomiast jak puszcze gaz to tak jak by zanikało to jak zmieniam biegi to czuje właśnie takie luz pukniecie z tyłu. Wiem że jeszcze może to być coś z wałem ale wolał bym się przygotować i mam pytanie do bardziej ogarniętych w tym temacie jaki dyfer szukać czy musi być taki sam jak mój tzn z cabrio? czy różnica jest w przełożeniu tylko czy jeszcze co innego?
Cześć,
Sprawdź sobie na początku wszystkie luzy w mocowaniu dyferencjału, mocowania wózka tylnego oraz podporę wału napędowego . Bo często tam pojawia się problem.
Co do samego dyferencjału to nie musi być z cabrio. Dyferencjały różniły się jeszcze flanszami. Najłatwiej szukaj po prostu dyfra od takiego samego silnika (to samo przełożenie) obojętnie jaka buda.
1 godzinę temu, jacol212121 napisał(a):
Cześć,
Dzięki wielkie
ok wiec tak dzisiaj byłem u mechanika,sprawdzić temat odnośnie wibracji(tzn od 60km/h do tak 110 jest coś takiego jak by się po tarce jechało, po puszczeniu gazu to ustaje) sprawdzony dyfer,koła,tulejki wózka, łącznik  tylko niestety nie było czasu na podporę bo kolejka już czekała:) auto na podnośniku rozpędzone do zamierzanej prędkości i zero ta zwanej tarki natomiast słychać delikatnie ten wał właśnie na wysokości podłokietnika. Mechanik obstawia na wał , ja myśle jeszcze o podporze ale w podłodze nic nie tłucze itd. I teraz pytanko czy taki wał różni nie tylko miedzy manualem a automatem i czy np R6 czy R4? bede szukał używki aby podmienić i zobaczyć...
Edytowane przez KAMELEONV
Różni się, poza Twoim silnikiem w każdej budzie (oczywiście manual) jest ten sam, może być również z 323i/ci oraz 325i/ci/ti.
