Witam kupiłem Moje marzenie od lat i okazało się wtopą, niby przez pierwsze dni było okay ale czuć było w samochodzie płyn chłodniczy ,górny waż chłodnicy ciepły i twardy dolny zimny i miękki chłodnica na górze ciepła a na dole zimna , nagle wczoraj wracając z zakupów zaczęła wzrastać temperatura silnika , podczas jazdy spada a postoju rośnie , i jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz , jesli włączę ogrzewanie temperatura silnika nagle wzrasta na czerwone pole wyłączę nadmuch temperatura spada  dziwne , z tego co pamiętam zawsze włączając ogrzewanie chłodziło się silnik , Wisko na pewno nie działa cały czas się kreci powoli i nie spina , proszę o jakieś porady ponieważ jestem załamany . Pacjent e34 M50b20 1991 rok
Witaj.
Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego przy chłodnicy na odpalonym silniku, najlepiej zimnym żebyś się nie poparzył i zobacz czy płyn przelewa się małym otworem tym blisko korka. Na wolnych obrotach będzie się delikatnie sączyło, dodaj lekko gazu (przy przepustnicy zrobisz to sam bez pomocy innych) i wtedy powinno być zauważalne przelewanie się płynu chłodzącego. Czym wyższe obroty tym więcej płynu powinno się wydostawać z górnego otworu.
Jeżeli na podwyższonych obrotach płyn nie leci, to padł wirnik w pompie wody. Do wymiany.
Czy wokół zbiorniczka wyrównawczego albo gdzieś widać wyciek płynu? Jeżeli dolny jest zimny i miękki tzn. że termostat jest do wymiany, dziwne że górny jest twardy. Jeżeli temperatura nagle wzrasta po włączeniu nadmuchu to pewnie będzie coś z elektryką. Wisko powinno spinać wraz ze wzrostem temperatury silnika, na zimnym powinno kręcić się powoli, ale przyśpieszając wraz ze wzrostem obrotów silnika.
