Klapa bagażnika F11
Witam Panowie.Pierwszy przymrozek i problem z klapa bagażnika nie zamyka się z przycisku na klapie w tym samym momencie przestało działać podświetlenie bagażnika i podświetlenie samych przycisków z pilota klapa otwiera i zamyka się ale nie dociąga rygla z przycisku nad tablicą rejestracyjną klapa otwiera się gdy otwieram szybe tylną podświetlenie bagażnika działa
Bmw f11 2014 ROK Lift
Sprawdź bezpiecznik nr 153 w skrzynce bezpieczników z tyłu. Jeśli nie pomoże to trzeba się dostać do tego przycisku, który zamyka klapę i ściągnąć wtyczkę. We wtyczce sprawdzasz miernikiem czy na pinie 3 (czerwony przewód) jest prąd 12 V. Jeśli nie ma to problem jest w instalacji. Jeśli jest to sprawdzasz miernikiem czy jest masa na pinie 1. Jeśli nie ma to wina leży w instalacji do zamka albo w zamku klapy (ryglu).
Dziękuję za pomoc.Uszkodzony okazał sie zamek w klapie tylnej,zamek został wymieniony wszystko działa jak potrzeba
