520d - adblue - błąd układu
Shadow69
Cześć wszystkim, walczę z problemem adlue w moim G31.
Wyskoczył mi ostatnio check wraz z komunikatem "system adblue".
Skanowałem auto bimmerlinkiem, w dde znalazło błąd: 2c3000: "SCR system, diagnosis feedback: transmission of obd system error status from scr control unit to the dde"
Moduł SCR niby czysty.
Skasować się nie dało.
Trzykrotnie problem samoczynnie znikał i pojawiał się ponownie.
Wczoraj spróbowałem skasować po raz kolejny, i o dziwo poszło, check zniknął, ale "system adblue" został.
Po 3 uruchomieniach silnika check niestety wraca.
Dzisiaj kumpel podłączył Iste, i poza w/w błędem, znalazło jeszcze w module SCR: 805271: Active tank, feed pump, short circuit to ground
Na ten moment żadnego z nich nie da się skasować.
Podpowiedzcie proszę gdzie szukać problemu, pompa, przewody, a może jeszcze coś innego?
Może problemem jest krystalizacja adblue, spróbuj zastosować ten środek: https://acomp.pl/pl/p/Forte-Exhaust-Crystal-Preventer-150ml-dodatek-do-adblue-przeciw-krystalizacji/201
Ten błąd rozumiem że jest to zwarcie do masy (zasilanie pompki w zbiorniku adblue).
Ten też wskazuje na problem komunikacji jednostki sterującej adblue do sterownika silnika (DDE)
Tak jak napisałeś w innym wątku powinieneś szukać przetartej wiązki która idzie od zbiornika adblue do komory silnika (tu może Ktoś wesprze co już to rozbierał/poszukiwał).
Sam mam G31 i jestem ciekawy w którym miejscu pojawia się problem.
Dodatek do adblue stosuje w sumie od zawsze, także pod kątem kryształków jest czysto.
Ja używam tunap.
Błąd dokładnie jak mówisz - dotyczy zwarcia pompki do masy.
Błąd 2C3000 z tego co doczytałem wywali zawsze jeśli moduł SCR coś złapie, więc wygląda że wynika on z błędu pompki.
Z tego co patrzyłem, ze zbiornika wiązka wydaje się iść bezpośrednio do bagażnika, do modułu SCR, dopiero z niego jest gdzieś połączenie do DDE.
Szukałem w ista czy można zainicjować samą pompkę, ale niestety nic nie znalazłem.
Możliwe że ze względu na błąd funkcja ta jest niedostępna.
Na samą myśl o wymianie zbiornika mam odruch wymiotny...
No i mam mały update.
Mechanik w pierwszej kolejności podniósł soft we wszystkich sterownikach do najnowszego (mój był fabryczny z 2017), po czym błąd "zwarcie pompy do masy" zamienił się na "przerwa w obwodzie grzałki przewodu dozującego".
Grzałka fatycznie jest spalona (na co też od początku typował majster), więc czekam teraz na zamówiony nowy przewód.
:E
