Szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Cześć Panowie chciałbym sie w końcu wyzbyć tego problemu. Otóż gdy dodaje gazu lub puszczam auto szarpie. Są to takie dość mocne szarpnięcia, mocniejsze im dynamczniej wciśnie się gaz lub go puści. Przy małych prędkościach jadąc np. w korku potrafi robić lekkiego kangura. Od czego zacząć diagnostykę ? Sprzęgło mam wymienione. Dwumasy nie ruszałem, ale nie słychać by coś się z nią działo, a dziwnych wibracji od silnika też nie czuć, właściwie jak na biegu jałowym włączy się radio to można zapomnieć o tym, że silnik pracuje.
Myślałem o wymianie tłumika drgań / łącznika na wale tego takiego montowanego na 6 śrub chyba sie na to popularnie pączek mówi. Tylko czy to może być to ?
Ogólnie jak się zsumuje kilka luzów to może występować taki efekt.
Przegub elastyczny wału, jak pisałeś, tuleje dyfra, tuleje wózka.
Da sie w jakiś sposób sprawdzić czy tuleje dyfra i wózka wymagają wymiany czy trzeba najpierw zdemontować ?
Edytowane przez AndrzejWxx
