Wymiana i tarcz klocków
Czołem. Bede wymieniał tarcze i klocki z przodu w swoim bolidzie. Czy będzie mi komp do czegoś potrzebny ? Nie wyświetla się jeszcze żaden komunikat że trzeba.
Nie ma takiej potrzeby.
Podziękował. Bo w serii F jak nowy czujnik zużycia klocków to wymagało resetu.
W G30 też robisz reset ale nie potrzebujesz do tego kompa tylko używasz przycisku do kasowania przebiegu dziennego:
Kutfa mam licznik poliftowy i szczerze nie przypomianm sobie by był tam przycisk na dole.
No ale mówiłeś że czujnik nie jest ruszony ?
No nie jest. Ale jak już idą nowe tarcze i klocki to czujnik też nowy kupiłem.
W poliftowej używasz górnego przycisku na manetce.
Lewej ? Prawej ? ?
5 godzin temu, derlysy napisał(a):
Lewej ? Prawej ? ?
Raczej lewej manetki, górny przycisk jest od kompa (i ten służy do kasowania?) a dolny od świateł adaptacyjnych -jak pamiętam?
Podczas resetu klocków hamulcowych hamulec ręczny musi być zwolniony.
Ale to nic nie zmienia.
Czujnik działa na zasadzie przewodności (nie wiem czy jest sztucznie zrobiona rezystancja, czy po prostu drucik czy dwa) - do momentu gdy się nie 'przerwie' jest ok
  • 5 miesięcy temu...
Ja jestem po wymianie tarcz i klocków i wchodząc w to menu nie pojawia mi się opcja z resetem dla hamulców.
Czy ktoś wie jak jest tego przyczyna?
A miałeś już informację o konieczności zmiany hamulców?
Nie miałem informacji. Wymieniałem bo zaczęły drgania kierownicy przy hamowaniu. Wymieniłem tarcze na nowe a co za tym idzie klocki i czujnik. Dodatkowo wcześniej pojawiało się odnośnie klocków a teraz nie ma w ogóle nic.
Można wymusić komunikat wymiany klocków poprzez odłączenie wtyczki czujnika i włączenie zapłonu.
