N47D20C temperatura silnika.
Witam mam taki problem ,wróciłem z miasta zatrzymałem się słyszę że wentylator jest włączony myślę co jest rzadko kiedy się włącza a klimą wyłączona. Wszedłem w ukryte menu a tam temp 104 stopnie na bimertool to samo auto postało godzinę ostygło wszedłem  w menu patrzę 78 stopni odpaliłem wskoczyło na 88 i zaczęła rosnąć dziwię raz 97 za chwilę spadła do 88 i znowu wskoczyło 98 i przejechałem się około 2km znowu temp 103 stopnie wiatraki chodzą przewód od chłodnicy  nie jest mocno można go trzymać od termostatu na dole jest całkowicie zimny i i zastanawiam się czy nie otwiera termostat czy padł czujnik. Może ktoś przerabiał problem i coś poradzi za tydzień wracam do Polski a wolał bym żeby wszystko było ok.
Edytowane przez Marzec39
Termostaty raczej nie padają w N47
Sprawdź po ostudzeniu jak szybko temperatura rośnie.
Jak bardzo szybko to będzie czujnik temp. jak nie to termostat
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Taki własnie mam plan dom też że jak dziś odpaliłem rano obroty falowały nie równo pracowała silnik do momentu rozgrzania. Jutro rano odpalę przejadę będzie wiadomo.
Wymieniony czujnik temperatury i wszytko wróciło do normy.
