Posiadam BMW g30 530i problem jest z zbyt dużym ciśnieniem i gotowaniem się płynu po wymianie modułu zarządzania ciepłem czy mnial ktoś taki problem co z tym zrobić ,na zegarach temperatura trzyma się w normie ale wąż dolny chłodnicy jest zimny a górny ma okrutna temperaturę i po odkręceniu korka gotuje się mnial ktoś z takim czymś do czynienia
Może być zapowietrzony układ chłodzenia po wymianie tego modułu .
Dawno temu miałem tak w jednym aucie (nie-BMW) że ciężko było odpowietrzyć i właśnie jeden wąż był zimny a drugi gorący, ciśnienie rosło i wyrzucało płyn przez zawór bezpieczeństwa.  Z tego co czytałem w G30 wymagany jest zestaw do zrobienia podciśnienia  przy zalewaniu układu chłodzenia.
Edytowane przez mike_G31
