Problem z REM po wymianie
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z modułem REM, otóż posiadam f30 z USA rok 2014 320i 184km . Fabrycznie była bez PDC dlatego postanowiłem sobie je dołożyć na tyl. Konieczna była wymiana modułu,  dlatego go wymieniłem i wszystko śmigało pięknie aż pewnego dnia przestał mi się otwierać bagaznik. Modul wytrzymał rok. Kupiłem drugi modul który też zakodowałem i sytuacja się powtórzyła. Wytrzymal rok i bagaznik się nie otwiera. Ms ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
Nie masz tam jakiejs wilgoci w bagazniku? Nie masz jakichs dziwnych patentow zamontowanych, dziwnych zarowek itd? Jaki jest objaw problemu z modulem REM?
Wilgoci nie ma, patentów i żarówek też nie. Objaw jest taki że nie mogę otworzyć bagaznika a od wczoraj wyskoczył jeszcze komunikat o awarii oświetlenia.
Mysle, ze cos jest zle z instalacja. Gdzies sie robi zwarcie, albo jakis element podlaczony do modulu tworzy problem i uwala Ci REM. Diagnoza bedzie ciezka skoro dzieje sie to tak rzadko. Trzebaby najpierw dobrze przeanalizowac bledy, gdzie sie problem zaczyna itd.
  • 2 lata później...
Witam czy kodowanie nowego REM jest trudne czy do ogarnięcia dla laika?
Jeżeli jest to REM kodowany pod samochód według listy wyposazenia no to jest bardzo proste kodowanie.
