witam wszystkich posiadam mały problem z bmw po małej kolizji .kupiłem uszkodzone i naprawiam swoimi siłami lecz napotkałem problem sterowania panelu klimatyzacji  nie wyświetla nic ani nie reaguje pomimo że nawiew na szybe jest .miałem możliwośc podmiany i sprawdzenia  i w innym aucie bez problemu wyświetla temp itd. posprawdzałem bezpieczniki z tyłu samochodu i z przodu oraz w kabinie z prawej strony na słupku i ręce mi opadają . czy możliwe że brak ciśnienia w klimatyzacji bo jest nie nabita po wymianie chłodnicy czy ktoś miał problem  z góry dziękuje za jakąś podpowiedz  bo na chwile obecną nie mam jak podpiąc sie pod jakiś komputer
nawigacji brak wszystko co potrzeba w radiu działa  nie działa panel sterowania tylko.czytałem o module sterowniku klimatyzacji być może tam coś  ale nie wiem jak sie do niego dostać. wiem jedno jest raczej ustawione ciepłe powietrze wieje  i nie ma mowy o włączeniu grzanych foteli bo po prostu nic nie świeci
no jak jest ktoś w temacie  ?? pomoże ktoś  wydaje mi sie że sterownik moduł klimatyzacji jest głęboko za schowkiem nie wiem jak sie do niego dostać  żeby podmienić  ręce opadają a jest upał a wszystko wygląda tak jak by było ustawione cieple powietrze na szybe
dziękuje za zainteresowanie w temacie  .podłączyłem delphi i w klimie brak połączenie  ale w module FEM mam napięcie zasilania końcówki 30f  bezpiecznik f10 usterka   mam plik w pdf ale tu nie moge go dodać gdzie ten bezpiecznik
sprawdziłem napięcie na module FEM na bezpiecznikach jest napięcie  oraz czerwony kabel panelu klimatyzacji też jest
sprawdziłem napięcie na module FEM na bezpiecznikach jest napięcie  oraz czerwony kabel panelu klimatyzacji też jest .całość błędów przy danym przebiegu auta czyli w chwili wypadku ,czy brak nabitej klimatyzacji może powodować owy problem
problem raczej rozwiązany moduł na nagrzewnicy podmieniłem i wszystko wyświetla dziękuje cała rozbiórka w sumie to pół godziny roboty wystarczy wyjąć schowek
odswieżam  auto zarejestrowałem pojechałem na warsztat i nabiłem klimatyzacje i uśmiech na twarzy do rana gdy jadąc do pracy chciałem sie ogrzać .prawa strona działała bez problemu grzała ale strona kierowcy pomimo ustawiania na 28stopni cały czas zimne powietrze. w aucie mruga kontrolka podgrzewania tylniej szyby i grzane fotele na opak ??
  • przywiozłem interfejs delphi i reset jednostki sterującej oraz kalibracje lecz teraz mam powietrze zimne po obu stronach
  • pisze coś o klapach ale że jestem uparty wyjołem konsole sprawdzałem klapy raczej wszystkie chodzą
  • dziwi mnie dioda od ogrzewania tylniej szyby mruga
  • a po wielu testach zauważyłem dziwne zachowanie którego nie moge racjonalnie wytłumaczyć grzanie foteli działa na odwrót pasażer włącza kierowcy i na odwrót  prosze o pomoc co może być przyczyną  szukałem klapy zimne ciepło ale bez skutku
  • chciałem zaprowadzić do mechanika ale nikt nie ma czasu
  • mam drugą jedynke przełożyłem panel kratke zimno ciepło i moduł  i tak warjuje czy jest jeszcze coś od sterowania
  • no i jak włącze ogrzewanie fotela pasażera to przy włączonym ogrzewaniem na szybe działa ogrzewanie z lewej strony a z pasażera zimne
Cytat
Edytowane przez jakris77
8011A0
 801194
8011A3
8011AC
E70C33
E70C31
80119B
8011A1
8011AA
kody błędów z delphi chyba sie poddam na oko sprzedano mi sterownik od anglika ale po przełożeniu od moje europejskiej wer dalej to samo tylko siedzenia normalnie działają
troche poczytałem i wychodzi na to że sterownik raczej musi być zakodowany pod konkretne auto i teraz nie wiem czy da sie zakodować ten od anglika  czy trzeba kupić europe jeśli jest ktoś w stanie pomóc niech sie wypowie czy niezakodowany sterownik od anglika może być przyczyną że nie leci ciepłe powietrze kilka razy zadziałało po lewej stronie na szybę
