Problem z nowymi czujnikami cofania.
plik1995
Witam, mam problem z nowymi czujnikami cofania, kupiłem nowe i działają tylko wtedy jak przy włączonym zapłonie odepnie a później wepnie białą wtyczkę do DPC. Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu stacyjki czujniki nie działają tzn. "cykają" cały czas bez względu na to czy jest wbity wsteczny czy neutral, (zero "pikania" w głośniku), aby zadziałało trzeba powtórzyć czynność czyli wpiąć i wypiąć ten biały kabelek, co to może być? Sprawdzane też było na drugim dpc od 320d, tak samo się zachowuje. Co może być przyczyną? Może czujnik przy skrzyni wariuje? Może czujniki złe? Stare w ogóle nie cykają, pozdrawiam.
Edytowane przez plik1995
Czujniki z zamiennika nigdy nie będą działać, tylko oryginał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak jak pisał @maniek21112 lepiej jest kupić śmigane oryginały.
Na jednym szrocie gość powiedział mi że zamiennik działa tylko wtedy, jeśli jest sensowny oraz jeśli ma się założony komplet zamienników a nie mix oryginały/zamienniki...
Sam też pałuję się z tematem, bo co jakiś czas pada jeden czujnik i trzeba szukać używki.
Nowe oryginały w salonie chodzą chyba po 700zł od sztuki.
Edytowane przez speed_maniac
Przynajmniej są w razie czego, jak sprawdzałem do poliftowego e39 to nie były dostępne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie ma co sprawdzać, tylko oryginały. Moduł pdc odpowiada za czujniki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
