Przewód czerwono czarny amplituner Harman Kardon
Witam czy ktoś się orientuje gdzie leci przewód ze kostki do amplitunera , kolor przewodu czerwono czarny , kupiłem instalacje pod Harman Kardon i jeden przewód nie posiada kostki z drugiej strony, trzeba go wpiąć tylko w które miejsce?
Edytowane przez reeno
Ludzie mostkują dwa piny we wtyczce ze światełkiem, w tym przypadku może iść do czujnika temperatury przy wentylatorze - który może działać na zasadzie odłączenia amplitunera po przekroczeniu temperatury
Nie wydaje mi się ponieważ jest dość długi ok 2m a pokazana na zdjęciu wtyczka jest 20cm od wentylatora więc idzie do czegoś innego, tylko do czego i gdzie?
podeślij zdjęcie gdzie ta wtyczka jest wpinana, sprawdzę na schematach.
to taka wtyczka?
CV5dMk5i
Wtyczka jest wpinana do amplitunera i to ta z postu wyżej
ze schematów wygląda, że ten cienki kabelek idzie do bezpiecznika F120 (5A) z tyłu auta. Pod ten sam bezpiecznik też jest podpięta zmieniarka DVD jeżeli jest na wyposażeniu.
Edytowane przez adam111
Super dzięki wielkie za pomoc , rozłożę przewody i podepnę , pozostaje kwestia rozłożenia przewodów wewnątrz auta i podpięcie światłowodów do amplitunera później do nbt i kombi tylko co to jest kombi ?
kombi to zegary
