Bmw e87 116i 2004 Problem z odpalaniem i gaszeniem silnika gdy jest rozgrzany
Dominik.G
Mam problem z bmw e87 116i(2004) mianowicie samochód odpala i jeździ ale gdy się rozgrzeje lub postoi na słońcu nie chce odpalić dopiero za którymś podejściem odpala, czasem też po odpaleniu nie można go zgasić dopiero po dodaniu lekko gazu podjechaniu do przodu/tyłu można go zgasić. Po wizycie u mechanika stwierdził że trzeba go oddać do elektryka, jeden elektryk sprawdził błędy, drugi powiedział że to wina akumulatora bo jest słabe napięcie akumulator wymieniony a problem dalej występuje. Słyszałem że może być to czujnik położenia wału. Czy myślicie, że po wymianie czujnika problem zniknie?
Zdjęcia błędów poniżej.
