E65 3.0D pomiar wtryskow
Robiłem test wtryskow programem ISTA
Jak myślicie wyniki dobre wyszły czy coś jest nie tak?
Im bliżej zera tym ogólnie lepiej, dwa dość mocno odstają.
A co się dzieje z furą lepiej napisz?
Odpalam auto , wbijam drive auto zaczyna szarpać i wyskakuje check Engine auto gaśnie (jak świeci check engine i zaczyna przerywać to kopci na czarno bardzo mocno) , odpalam i wszystko wporzadku autko idzie bez żadnych problemow, nie ma znaczenia czy auto zimne czy rozgrzane, sporadycznie się to dzieje , nawet jak na światłach stanę i chce ruszyć to potrafi zgasnąć.
ja ostatnie co bym sprawdzał to wtryski, wali jakimiś błędami w ogóle z układu paliwowego?
Nie zaszkodzi jak mu wlejesz 2x liqui moly do układu paliwowego na 50L paliwa, ale na początek wymień filtr paliwa i sprawdź czy nie jest zabity betonem filtr powietrza silnika. Jeżeli nie pomoże napisz mi PW
https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-diesel-system-reiniger-500ml-5156-20450-7448141861?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_pmax&ev_campaign_id=17997574267&gclid=EAIaIQobChMIoNSAh4-igAMVjwqiAx0_6QI-EAQYAiABEgJr0fD_BwE
Takie błędy mi wywala
W tygodniu kupie ten preparat co mi podałeś i filtr paliwa wymienię wleję i sprawdzę czy jakieś zmiany będą.
Dzisiaj jeździłem od rana i żadnych problemów ani razu nie zgasl żaden check nie wyskoczył, a nie kiedy potrafi z 3, 4 razy zgasnąć.
Sprawdzenie takich korekt, za dużo CI nie pomoże, prędzej próba przelewowa, a najlepiej dać je na stół diagnostyczny. Co do płukanek dodawanych do baku, podchodzę sceptycznie szczególnei w tak leciwym aucie. Prawdopodobnie bak nigdy nie był płukany, wiec domyślam się ile szlamu na dnie się znajduje. W momencie, gdy dodasz taką płukankę wzruszy ten szlam i dalej można się domyśleć ? Co najwyżej takie płukanki mają sens stosować na tak zwanym krótkim obiegu, tzn pomijając bak. To jest moja sugestia. Co do objawów, zawsze powtarzam, zacząłbym od prostych czynności. Filtry powietrza wymieniony? To taka podstawa. Dodatkowo trzeba by sprawdzić ciśnienie paliwa i wszelkiego rodzaju parametry, temperatury itp. Bo to może być wszytko od faktycznie wtryskiwaczy, turbosprężarka, pompa wysokiego ciśnienia, dpf itp.
Co do blędów, chyba coś z elektorniką, z akumulatorem wsztko okej? Kabelki nie zaśniedziałe? To tez może genrować kontrolkę check engine
Akumulator wymieniany był 2 miesiące temu, tylko nie robiłem rejestracji akumulatora ista po wymianie, czy ta rejestracja jest ważna bardzo czy można to pominąć?
Wcześniej miałem aku 110 ah
teraz włożyłem 95 ah
Dostałem się do baku moim zdaniem wygląda czysto (chyba).
Poniżej kilka zdjęć pogladowychbakpaliwa1.thumb.jpg.1d6928aaba75e46d92c979e39a479f2d.jpgbakpaliwa2.thumb.jpg.d88b2e886391921b2cb5aa3c7a49752d.jpgbakpaliwa3.thumb.jpg.ccdbffaa15b1a76feae6b2904c03aedc.jpg
To jest prawa strona baku, jak myślicie lewa wygląda tak samo? bo nie chce mi się rozkręcać drugiej stronybakpaliwa2.thumb.jpg.d88b2e886391921b2cb5aa3c7a49752d.jpgbakpaliwa3.thumb.jpg.ccdbffaa15b1a76feae6b2904c03aedc.jpg
Edytowane przez reltih
