Odczyt korekt wtryskiwaczy.
Dawid1357
Witam. Czy moze mi ktos podpowiedziec co oznaczaja wartosci pracy wtryskiwaczy zalaczone na zdjeciu. Czy mozna stwierdzic czy ktorys wtryskiwacz jest do wymiany?
Ponadto mam blad 30e9. Czy jest szansa ze reset adaptacji pomoze czy konieczna bedzie wymiana?
Czasy wtrysku w milisekundach, czasy trwania cyklu pracy wtryskiwaczy odniesione do czasu trwania cyklu pracy silnika w procentach oraz wartość ładunku elektrycznego pobieranego przez wtryskiwacze w mikrokulombach.
Na podstawie tylko jednego zrzutu ekranu nie można.
Co do błędu to katalizator NOx się kończy. Jeśli nie występuje wysokie zużycia paliwa to można z tym jeździć.
Na pracę samych wtryskiwaczy ale i nie tylko może mieć wpływ nawet jedna "głupiejąca" cewka. Nie wiem co próbujesz diagnozować/dlaczego ale w N53 to nie 0/1 sprawa. (niestety)
Mam delikatne szarpanie na zimnym zilniku. Jak sie rozgrzeje to jest ok. Troche brakuje mocy i spalanie podwyzszone ale to pewnie przez blad noxa. Chcialem sprawdzic wteyskiwacze bo wiem ze lejace moga doprowadzic do rozrzedzenia oleju i uszkodzic finalnie silnik. W 2019 roku wiec jakies 35tys km temu byly wymieniane 2 wtryskiwacze. Robil to poprzedni wlasciciel w servisie bmw. Czy moze trzasc ta buda na zimnym przez niesprawny nox?
No i tu zaczyna się układanka, skąd błąd NOX-a, po jakim czasie powraca, jak silnik pracuje /w sensie jakie są odczyty/ jak błąd skasujesz, czy silnik zmienia tryby pracy po skasowaniu błędu itd. Jeszcze jedno, jakie obecnie są indexy wtryskiwaczy bo w/g zaleceń (?) nie powinny być mieszane z różnymi indexami na bank, a już kompletnie te z indexem 11 ze starszymi.
Edytowane przez BaX
Blad noxa wynika zapewne ze stanu katalizatora. Mieszkam w UK. Auto ma 195tys mil przebiegu. Kupilem go od pierwszego wlasciciela. Auto od nowosci bylo serwisowane i naprawiane tylko w BMW. Mam cala jego historie serwisowa az do maja tego roku. Co roku auto bylo oddawane do BMW gdzie byla robiona pelna diagnostyka i wszystko w zasadzie bylo wymianiane na bierzaco. Tak jak pisalem 2x wtryski byly wymieniane okolo 35tys km temu, nox okolo 50tys temu. Niestety kat jest dalej w oryginale i wydaje mi sie ze tu lezy problem tego bledu 30e9. Blad powraca po kazdym uruchomieniu auta. Silnik pracuje caly czas w trybie jednorodnym ale czytalem ze to standard przy tym kodzie bledu poprostu nie wlacza ladunku warstwowego. Przez to i odczyty z wtryskiwaczy moga byc niejednoznaczne.
11 godzin temu, Dawid1357 napisał(a):
Blad noxa wynika zapewne ze stanu katalizatora. . Blad powraca po kazdym uruchomieniu auta.
Te dwa zapisy nie współgrają ze sobą bo błąd 'od katalizatora' pojawiał by się po przejechaniu przynajmniej kilku kilometrów, a nie po uruchomieniu auta - sam NOX aby odczytywać dane potrzebuje spełnienia kilku warunków min. auto musi się poruszać. Więc jak skasujesz błąd, a po samym odpaleniu silnika znowu się pojawia to IMHO raczej nie wina katalizatora.
https://bimmerprofs.com/30e9-nitric-oxide-catalytic-converter-aging/ - w/g tego to błąd jest jednak stały ale można się jeszcze próbować poratować oszukując trochę system i 'powiedzieć' sterownikowi, że masz nowy katalizator bez jego wymiany. /na forum było info jak to zrobić/ ALBO kupić NOXem.
Edytowane przez BaX
Na weekend zamierzam pogrzebac przy nim troche. Zaczne od ukladu zaplonowego, powymieniam swiece sprawdze cewki. Potem zrobie wymiane kata zresetuje adaptacje i zrobie nowe wedlug procedury z bimmerprofs. Jesli to nie pomoze to zamowie noxem. W sumie nie jest to kosmiczny wydatek a warto miec problem z glowy.
