Hej
Co sądzicie o tym ogłoszeniu?
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-seria-4-d-grancoupe-2-0-150km-m6-2016-r-zarejestrowane-12-m-cy-gwarancji-ID6FEZWM.html
ile on ma faktycznie koni mechanicznych? Wiem ze te w Belgi maja obniżoną moc ze względu na podatki. Da rade jakoś to zmienić?
czy faktycznie problem z olejem w przewodach elektrycznych jest tak popularny?
Kuba
  • Główni Moderatorzy
Szczegóły pojazdu
Manual jest trudno sprzedawalny więc myślę, że możesz ostro się targować.
Moc można przywrócić.
Do wykonania full pakiet akcji serwisowych na chłodnicę EGR
Serwisowany często po terminach stąd informacja o nowym rozrządzie ale warto zainteresować się w jakim zakresie wymieniany i na jakich częściach.
04.08.2021 Przegląd 160892 teraz 173 tys.km... dlaczego nie jeździł?
VIN:WBA4E71000 G549504 / Seria:4' F36 Gran Coupé / Opis sprzedaży:418d / Nadwozie:Gran Coupé
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:4E71 / Skrzynia biegów:4E71 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:06.04.2016 / Lakier:A89 / Tapicerka:LCSW
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 5
Silnik B47U
Pojemność 2
Moc (kW) 110
Napęd HECK
Lakier A89 imperial-blau brillant metallic
Tapicerka LCSW Skóra "Dakota"/czarna
Poziom integracji (fabryczny) F020-16-03-503
Poziom integracji (aktualny) F020-16-03-503
Wyposażenie indywidualne Nie
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Tylna oś 0.8 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Silnik (B47) 5 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GS6-17DG) 1.3 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Hamulec 1 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
01CB Zakres CO2
04CG Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe
0548 Licznik kilometrów
Opcje
01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
02DX Obr. BMW, st. le. szprycha gwiaz. 394
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
0320 Brak napisu modelu
03L8 Wyposaż. zewn. aluminium satynowane
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0465 System załadunku
0493 Zespół schowków
0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
04AE Armrest front, retractable
0502 Spryskiwacze reflektorów
0508 Park Distance Control (PDC)
0521 Czujnik deszczu
0522 Światło ksenonowe
0534 Klimatyzacja automatyczna
0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
0563 Pakiet oświetlenia
05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
0606 System nawigacji Business
0654 Moduł odbiornika DAB
0676 System głośników HiFi
0698 Area-Code 2 do DVD
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06NH Zest. głośnomów. ze złączem USB
0710 M Kierownica skórzana
07LC Modell Advantage
0843 Redukcja mocy
0868 Wersja językowa, niderlandzki
0886 Literatura pokładowa, holenderski
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
08SM Numer podwozia widoczny od zewnątrz
09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
Moc spodziewana 136 KM 😉 Przed ewentualnym zakupem trzeba obejrzeć to auto, zwłaszcza tył, w dobrym świetle.
