Witam! otoz zauwazylem ze jak startuje na jedynce wolno tak do np. 1000-1500 obr i wrzuce 2 bieg i puszcze sprzeglo lekko i dodam gaz to jakby nie lapalo odrazu i silnik sie dławi,trzesie jest wrazenie jakby mial zgasnac.Jezeli normalnie dam do 2 tys na 1 biegu i wrzuce 2 to jest ok. Czy jest jakas tego przyczyna?Dodam ze w innych samochodach tak nie ma i nie trzeba dodac wiecej gazu zeby nie dławiło go.
Pozdr
  • 7 miesięcy temu...
u mniejest to samo tyle ze mam E30 324d
dolaczam sie do pytania !
co to za przyczyna prosze o odpowiedz...
czy nie chodzi przypadkiem koledze o turbodziure ? Zanim turbina rozkreci sie do nominalnych obrotow pracy odczywalny jest wyrazny spadek w ciągu
Xdrive
Koder
nie wiem jak u kolegi z E46 ale u mnie na pewno nie to, w koncu turbo nie ma w 324d :roll:
ale nawet w E46 chyba nie trzesloby przy wolnych obrotach i wrzucaniu na 2, przeciez nawet powinno dac sie ruszyc z miejsca z 2 bez zadnych dlawien i trzesawek...
czy czasem problem nie lezy gdzies w sprzegle czy skrzyni ?
ktos moze mial cos takiego w E30 ?
