Pomocy błędy na odpiętym czujniku
Heja
Dziś ujrzałem że czujnik wałka mimośrodowego jest odpięty,auto było podłączane pod komputer na odłączonym czujniku !pokazało 3 błędy dotyczące czujnika ,są na zdjęciu .po wpięciu czujnika auto nie odpala ,czy to wina czujnika i go wymienić czy podpiąć czujnik i wtedy podłączyć kompa?bo może być coś innego winne że nie można odpalić a czujnik sprawny .
Podłączyłbym czujnik i podpiął kompa. Tylko że nie każdy błąd pojawi się na zgaszonym silniku.
