Witam, w moim aucie zaobserwowałem spadek mocy do 3 tys obrotów, powyżej tej prędkości obrotowej auto ciągnie jak powinno. Pracę turbo słychać od 1500 tys obrotów. Od 0-100km/h rozpędza się w 11 sekund 🙄. Został sprawdzony egr, dpf ma wartości dopuszczalne na biegu jałowym tj. 10mbar ciśnienia wstecznego, bez problemu się wypala. Wtryski mają niskie korekty. Na odłączonej przepływce praktycznie nic się nie zmienia. Brak jakichkolwiek błędów. Czy ktoś miał podobny problem? Poniżej zamieszczam dwa logi wykonane przeze mnie. Występuje niedoładowanie.
Edytowane przez Pioczes
Jakieś błędy w sterowniku silnika?? W pierwszej kolejności poszukałbym jakiejś nieszczelności w dolocie. Następnie należałoby się przyjrzeć czujnikowi ciśnienia doładowania w kolektorze czy przypadkiem nie jest zarośnięty sadzą.
