  • Główni Moderatorzy
Serwisowany w Belgii w miarę ok. najwyższy znany przebieg to 201 tys.km
Ostatni serwis w 2018 przy 120 tys.km
Powinien być czarny chyba. że zły vin
VIN:WBAWY310X0 L612558 / Seria:X3 F25 / Opis sprzedaży:X3 20dX / Nadwozie:SAV
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:WY31 / Skrzynia biegów:WY31 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:05.01.2012 / Lakier:475 / Tapicerka:LUCX
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 5
Silnik N47T
Pojemność 2
Moc (kW) 135
Napęd ALLR
Lakier 475 black-sapphire metallic
Tapicerka LUCX Leather "Nevada/oyster"
Poziom integracji (fabryczny) F025-11-09-507
Poziom integracji (aktualny) F025-16-07-501
Wyposażenie indywidualne Nie
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Tylna oś 0.85 Transfer box (0,6 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Silnik (N47N) 5.2 Transfer box (0,6 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GS6X-45DZ) 1.2 Transfer box (0,6 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Transfer box (0,6 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Hamulec 1 Transfer box (0,6 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 8.7 Transfer box (0,6 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
02K0 Obr. BMW, st. le., spr. V 304
04CG Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe
0520 Lampa przeciwmgłowa
0548 Licznik kilometrów
Opcje
01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
01CC Auto start/stop function
01CD Brake Energy Regeneration
0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0240 Kierownica skórzana z pod.pow.
0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02PA Zabezpieczenie śrub kół
0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy
0320 Brak napisu modelu
03AT Reling dachowy, aluminium satynowane
0402 Dach panoramiczny elektryczny
0413 Siatka oddzielająca bagażnika
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0493 Zespół schowków
0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
0502 Spryskiwacze reflektorów
0508 Park Distance Control (PDC)
0521 Czujnik deszczu
0522 Światło ksenonowe
0534 Klimatyzacja automatyczna
0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
0606 System nawigacji Business
0698 Area-Code 2 do DVD
0843 Redukcja mocy
0854 Wersja językowa, francuski
0881 Literatura pokładowa, francuski
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł
08V1 Tabliczka informacyjna
0925 Dummy-SALAPA
Wkleiłem wyposażenie tego auta jak i zdjęcie. Zobacz różnice.
Tak to pomyłka moja ale nie da się edytować
Jest to vin innego auta
Sprawdzałem też w historii pojazdu dlaczego wg tej strony ma 120kw
A wg tego co mi wysłaliście 135kw
I co oznacza redukcja mocy?
Daj vin to zmienię.
Moc obniżona fabrycznie ze 135 do 120 kW, żeby auto trafiło do niższej klasy podatkowej w Belgii.
Edytowane przez Borsuczek
Gość
