n20b20 528i 328i wał panewki, rozrząd
witam wszystkich
jest trochę tematów o tym silniku ale chciałbym żeby to były konkrety, zrobienie tego silnika po zatarciu, jest trochę mitów i niedomówień,
w miarę możliwości będę dodawał linki do innych tematów dotyczących tego.
1. najbardziej nurtuje użytkowników pytanie czy naprawiać czy kupić drugi silnik, może poniższe odpowiedzi pomogą w decyzji.
2. ile km po naprawie i jakiej ( nowy wał, nowe panewki, nowa pompa oleju) zrobili użytkownicy. ( fajne by były wpisy kogoś kto jeździ po remoncie).
3. kupno części:
- nowy wał - fabryczny BMW czy ze znanego portalu czyli MOTUS, inne itp. ( czy ktoś jeździ na tych tureckich i jest wszystko ok?)
- panewki o ile główne KS ok ( moim zdaniem zaznaczam ), to co z korbowodowymi czy tylko fabryczne OEM, czy ktoś kupił jakieś inne i jeździ i nic się nie dzieje. są dostępne różnych firm nie chce robić reklamy bo nie montowałem,
- korbowody sprzedawcy piszą, że pasują do wszystkich mocy, ale czy te od 245 to to samo co ze słabszych ( zagraniczne fora donoszą że od 245 km są kute) nie wiem jak od słabszych wersji.
- zawór oleju ( elektryczny) - czy wymieniać na nowy bezwzględnie, czy może zostać,ewentualnie jak sprawdzić jego działanie?
- wymiana napędu pompy oleju to wiadomo, wymiana pompy oleju, ale czy koniecznie wymieniać wałki wyrównoważające?
- temat rozrządu czy ktoś (oprócz sprzedawcy ma wiedzę, że te na pierwszy montaż to IWIS? na moim łańcuchu nie ma żadnych oznaczeń.
Sprawa części z portali - niektóre wyglądają identycznie jak z największego portalu na litere "A", czy sprzedawcy po prostu kupują i wciskają kit, że to oryginały, a kupuje się chińszczyznę,  jak to rozpoznać? druk (laserowy czy tłoczony), kolor hologramu? waga?
Pozwolę sobie edytować temat i dołączać zdjęcia, myślę że to będzie przydatne.
  • 9 miesięcy temu...
Cześć,
trochę minęło, ale chyba warto napisać, może komuś się przyda,
nowy wał BMW,
panewki korbowodowe BMW OE,
panewki główne wału Kolben..
zestaw rozrządu IWIS
zestaw wałki wyrównoważające plus pompa oleju,
osiowanie,
obróbka głowicy(planowanie, gniazda zaworowe), nowe uszczelniacze,
zawór oleju BMW OE, nowy,
przejechane około 4tys km. i wszystko ok,
  • 1 rok później...
Wiem że odgrzebałem kotleta ale powiem tak. Ja robię remonty silników i zawsze wychodzę z założenia że jeżeli blok trzyma wymiar i można zastosować panewki, tłoki o wartości nominalnej to można wszystko naprawić. Jakikolwiek szlif nie przejdzie. A przy składaniu czystość, nowa pompa oleju i podstawa filtra. To jest ten tajny przepis.
