E87 N43B16 cyrki z silnikiem, wypadanie zapłonu
usulek
Cześć, mam problem ze swoją jedynką, po zakupie okazało się, że silnik to N43.
Auto od początku dziwnie reagowało na gaz, jakby z opóźnieniem, aktualnie wyrzuca co chwilę zapłon. Wychodzi na to, że na różnych cylindrach.
W samochodzie zostały wymienione świece, osobiście podejrzewam czujnik wałka rozrządu lub cewki zapłonowe.
Obstawiam, że błąd czujnika NOX jest spowodowany niedopalaniem benzyny i na razie chyba nie ma co się tym przejmować?
Samochód, też miał problem z odpaleniem gdy się do końca nie ochłodził silnik, dodatkowo poszarpywanie od kupna przy temperaturze 50-70 stopni, obstawiam, że jest to coś z przełączaniem między trybami spalania odnośnie nox.
Można w jakimś programie pod Windows sprawdzić korekty wtryskiwaczy? W iście nie znalazłem takiego testu.
Możliwe, żeby wtryski padły przy teoretycznie niskim przebiegu? Zastanawiające jest to, że wyrzuca różne cylindry. Auto ma obecnie 98 tysięcy przejechane.
Aktualnie nie da się jeździć co chwilę miga "check engine", trzęsie całym autem i ma problem z zapaleniem na wszystkie cylindry.
Co z tym robić? Jak się upewnić czy to na 100% nie wtryskiwacze, może to jakaś inna pierdoła?
Bardzo proszę o pomoc :D Pozdrawiam
