Bmw e46 320d problem z olejem
Witam, posiadam problem odnośnie swojego samochodu bmw e46 320d 150km po przejechaniu np 200km posiadam dużo oleju w interculerze ściągnę waz to leci mały strumien ,
Turbospreżarka po regeneracji
Sprezarka od klimy cala mokra w oleju ( to jest po 200km) odma jest zamiennik nie orginal
Przejście z odmy do miski oleju jest drożne
Moje pytania czy może to być wina odmy lub jest jeszcze jakiś waz od odmy moze ? Auto ma już najechane 320tys olej 10w 40
Z uwag nie faluje na obrotach,ma moc,nie kopci
Mógłby mi ktoś doradzić ?😀👍
Jak najbardziej, może to być spowodowane odmą - separatorem oleju.
Oprócz odmy i turbosprezarki moze byc coś jeszcze?
Może być skończony silnik. Można wyjąć bagnet podczas pracy silnika i zobaczyć czy nie dmucha, a najlepiej sprawdzić kompresję.
Po wyciągnięciu bagnetu nic nie słychać silnik rozgrzany
Ale podczas pracy silnika jak odkrece korek wlewu oleju to też nie ma żadnej reakcji
To że turbo po regenracji, to nie znaczy, że nie ma dalej z nim problemu 😉 Trzeba by wyciągnąć odme i całą sprawdzić, dodatkowo zainteresować się EGR czy z nim też wszystko okej. A jak sprężarka od klimy mokra, to znaczy, że masz nieszczeloność na wężach.
Edytowane przez Koperpl
Zgodzę się ze turbo źle zostało zrobione, ale od strony wirnika nie ma śladu żadnego oleju ani też luzów czy wzdłuż czy w bok
Odma nowa a najwięcej oleju leci właśnie z odpowietrzenia odmy
Egr wyczyszczony
Ogólnie kolektor ssacy ma cos wspólnego z olejem bo tam prawdopodobnie jest czujnik cisnienia jakiś?
A w ogóle jaki to jest konkretnie silnik?
2.0l disel 150km
To wiem, ale pewnie M47? Czyli jak rozumiem między turbo a intercoolerem jest sucho? A po drugiej stronie mokro? Jesli tak to wyczyść intercooler i bedzie git. Przez kolektor ssący idzie powietrze, lub wracają spaliny poprzez EGR. Też możesz sprawdzić, bo pewnie bedzie tam smoła 😉 I Tka jest tam czujnik ciśnienia.
Tak silnik m47n
Mokro jest właśnie od lewej strony od turbo do interculera
Po stronie egr sucho
Jeżeli dolot będzie gdzieś nieszczelny może się tak dziać ze wali auto olejem ?
2 godziny temu, bombi 23 napisał(a):
Tak silnik m47n
No to jeśli tam masz mokro, to znaczy że ten olej leci od turbo. Powietrze leci od turbo >> intercooler >> kolektor ssoncy
Masz winowajcę, albo turbinę, albo problem z odmą, raczej nic innego.
Znaczy się, jeśli będzie gdzieś nieszczelnosć, to będzie Ci brudzić komorę silnika i będzie czuć pod maską spaliny. Przez dolot leci powietrze i spaliny, olej jest tam powiedzmy skutkiem ubocznym i nie powinno być go tam za dużo. Najlepiej kupić mydło w spreju, albo samemu zrobić roztwór wody + np płyn do naczyń i psikać na węże dolotu. Dobrze by druga osoba gazowala +/- 2tyś oborotów, a Ty piskasz pianą i patrzysz gdzie bąbli.
A kolektro ssący jakby był cały zawalony? Tam też jest czujnik cisnienia bodajże
Nie ma z tym nic wspólnego? Np że odma wariuje ? I zbyt duże cisnienie się dostaje ?
